Всем здравствуйте!Заменил микросхему ASM8283 TT и все
Всем здравствуйте!Заменил микросхему ASM8283 TT и все питания памяти появились ,так же 1.13v на северном мосту и 1.027v CPU CORE.Отсутствует питание на конденсаторе 100 uF/16v в схеме PCE504.В схеме отсутствуют детали PQ505/HC10/PR511/NRN1 резисторная сборка.Детали входящие в эту цепь не распаяны.На транзистор PQ505 1.8V PLL приходит с него должно выходить VCCA 1.1VTBG прямо на тот конденсатор PCE504.Может кто то объяснить от куда приходит данное питание VCCA 1.1VTBG если нет деталей на плате?Если стоит электролит то на нем же должно быть хоть что то,ведь так?
ASUS P6X58D-E - разные вопросы
