На голый кристалле палец долго не могу удержать,10-15 секунд.Как только запускаю, мать работает 10 секунд потом выключается и снова сама включается и работает пока Я её не отключу с кнопки питания или выключателем БП!Питания на мостах 1.54v/1.84/1.13v/1.15v есть мосты греются reset отпускает clock есть но пост кодов нет.Биос прошил последний.Процессоры ставил разные W3505/E5605/W3520 все заведомо исправные.Вот только на одном конденсаторе что Я говорил ранее нет питания!
