БП при запуске нужно нагружать, если не жалко материнку то...
Если БП пробует стартовать и отключается, то возможно срабатывает защита (супервизор) от КЗ на выход-е(-ах) или от несоответсвия выходных напряжений нормам. Для начала, при отключенном БП от сети, измерьте сопротивления на всех выходах (в т.ч. отрицательных), соблюдайте полярность, огласите.
В раскачку можно поставить SS8050D, C2235, 2SC2655, я ставил и PN2222. Можно, только для проверки, советский КТ961. Ищите любой близкий по параметрам "одноамперник".
