Постaвил трансформатор от КОДЕГЕНА (плата CG-13), все детальки поставил аналогичные взамен сгоревших, а вместо ZD1-1N5248B. Подключил через лампочку 40 Вт-загорелась полным накалом. Отключил, снова всё перепроверил-всё правильно=снова включил(лампочка 40 Вт вспыхнула и погасла)- и есть 5,11 В на выходе дежурки, правда ещё слышен, не сильно, высокочастотный свист. Снова отключил-включил-снова лампа 40 Вт горит полным накалом=в это время на выходе дежурки-0. Держал не более 6 сек., транзистор 2N60 не грелся. Поэкспериментировал: из 5-ти раз, один раз есть дежурка, а четыре раза нету и лампочка 40 Вт горит полным накалом. У меня варианты: грешу на 945 транзстор или стабилитрон ZD1-1N5248B=нужен другой, или лампа 40 Вт-не то?!... Подскажите
