Приветствую! Ковыряю дохлый TrendSonic ATX-400F (400W). Пишу сюда,
Приветствую! Ковыряю дохлый TrendSonic ATX-400F (400W). Пишу сюда, потому-что, пожалуй, приведенная топикстартером схема дежурки, больше всех из найденных, схожа с подопытным (WFF2N60 + 945). При вскрытии, были обнаружены располовиненные (в прямом смысле) силовые транзисторы 13009. Выпаял. Поставил 13007 без радиатора, просто, для проверки. Практически все перелопатил, перепрозвонил. Никаких видимых дефектов на плате нет. Методом прозвонки ничего дохлого больше не нашел. Включил через лампу 40W. Лампа светится в пол накала. На высоковольтных конденсаторах - 0. В процессе поиска был выпаян резистор дежурки R4 (у меня он меньшего сопротивления) и БП снова включен в сеть. Напряжение на ВВ конденсаторах появилось. Так как резистор дежурки, решил что проблема кроется там же. Ваше мнение? Перепроверил оба транзистора методом выпаивания. Целые. Обвязку, вроде, всю перекопал. 13007 снял пока.
b250atx.gif 8.37 КБ
Помогите с ремонтом БП ISO-PS00 (400W) =РЕШЕНО=
  • Нда, тяжелый случай .
  • Может и бред, но факт. С 40W лампой
  • Ну ёмоё, диодный мост проверьте уже. Как же
  • Нда, чем дальше, тем бредовее
  • А 19 ноября я писал
  • В моем случае, лампа в 40W не давала
