Сеть, лампа, предохранитель (если вы его не заменили лампой) и диодный мост с закороченным выходом (т.е. по два последовательно включенных диода для каждой полуволны) - простая последовательная схема. И теперь расскажите, каким образом у вас на предохранителе и 2 диодах будет падать половина (или более) напряжения сети .
Я могу нагадать ситуацию, в которой такое возможно, но она будет слегка расходиться с вашим описанием.
DenGHz писал(-а):
почему Q3 может, в данном случае, быть постоянно открыт?
Элементарно - некому закрыть.
Вам явно лень читать материалы, которые есть на rom.by .
