Да, да... Зверушка страдает от моих манипуляций, но
Да, да... Зверушка страдает от моих манипуляций, но я стараюсь.
1. Флешка БИОС (если я правильно понял) норм припаяна. Я ее снял, скинул дамп, стёр, залил обратно, проверил. Читает, пишет, стирает без ошибок (особенно стирает))
2. Разъем матрицы чист. Такое же демоническое разрешение и надпись выдаются и на внешний монитор через VGA.
3. Постарался нафоткать подробно плату со всех сторон. Может, вы что-то разглядите лучшее меня... yadi.sk/d/lILzTLPk3NrhRj
PS Там есть фотка с коррозией на мульте, это до моих манипуляций.
PPS Такое PARITY ERROR появляется при попытке запустить операционку. Если жесткий не подключен, то выскакивает БИОС настройки, разрешение при этом норм.
PPPS Пытался поменять процессор, та же хрень. Но заметил аномалию с кулером. Он изначально начинал крутиться быстро, средние обороты, при этом "подгазовывая" до максимальных раз в секунду. Такая загадочная зверушка.
Asus K53SV нет дежурки
