Шим в порядке. Условия запуска сэмитировал, отсоединив резистор
Шим в порядке. Условия запуска сэмитировал, отсоединив резистор нулевой от 86-й ноги и подав EN1 EN2 3 вольта на шимку с батарейки БИОС, появилась дежурка. Если же вернуть на место резистор на 86-ю ногу мульта - мульт кидает эту линию на землю при подключении питания (на батарейке напряжение просаживается до 1 В). Мульт не даёт разрешения на запуск дежурных напряжений, почему? Подскажите же...
Какие там у мульта условия на включение EN1 EN2?
Asus K53SV нет дежурки
