датчик холла исправен?, сигнал от кнопки до мульта
датчик холла исправен?, сигнал от кнопки до мульта доходит? Дорожки которые идут с выводов под мульт случаем не отгнили? На данной платформе, дежурные 5 и 3.3 В должны появляться сразу при подаче питания.
Дежурка собрана на RT8206A? Проверяйте все необходимые сигналы.
Asus K53SV нет дежурки
