Автор: YanSui , 3 октября 2017
Друзья, помогите пожалуйста.
Я - неуч, но очень стараюсь освоиться в логике схем, попытайтесь ответить без сарказма, вы можете, уверен.
Ситуация такая: есть ноут Asus K53SV REV 3.1, залитый слегка. Он включался, но не работала клавиатурка.
Я подкинул свою (новая, девственная, прямо с али :arrow:, оказалась бракованная, работали только половина кнопок - проверял потом на другом Асусе). Потом решил заказать другую из Москвы и подкинул на место родную залитую. Ноут перестал включаться. Совсем. Разобрал - увидел коррозию на нескольких ножках мультиконтроллера IT8572E. Почистил спиртом, погрел немного феном, ноут включился. Потом выключился и больше не включался. Посмотрел на цену мультиконтроллера (150р), решил вместе с клавиатурой заказать. Поменял на новый, та же история. Не включается, дежурки нет.
На кнопке 3,3В есть. На шимке RT8206A сигналы EN1 и EN2 - 0В. Ref: 2V, Vin: 19V.
Не смейтесь, скажите, что померить, я померю.
Спасибо!
8 лет 6 месяцев назад
а устранять последствия залития значит вообще не предлагать? только померить чо-ньть? ну можете померить резисторы, попавшие под электролиз... можете ещё взять лупу и посмотреть как "мультик" припаяли, какие резисторы, кандёры и дорожки отожраны... или просто отнесите на ремонт...
YanSui
Бишоп, Вы один из самых адекватных мастеров тут, спасибо за ответ.
Я внимательно осмотрел плату, кроме как на ножках замененного мульта, коррозии больше нигде не увидел.
Менял мульт максимально аккуратно, под лупой просмотрел каждую ножку, все пропаяны.
Устранять последствия залития - объясните чуть подробнее, пожалуйста.
Может, есть схемка на эту плату?..
схемы на асусы - хорошо бы, но эт фантастика) можно обойтись внимательностью и документацией на микрухи... кусками схем каких-то ноутов с этими микрухами наконец... кнопка, питание "мульта" проверялись?
коррозия может быть на контрольных точках - разъедает запросто, маски нет.
датчик холла исправен?, сигнал от кнопки до мульта доходит? Дорожки которые идут с выводов под мульт случаем не отгнили? На данной платформе, дежурные 5 и 3.3 В должны появляться сразу при подаче питания.
Дежурка собрана на RT8206A? Проверяйте все необходимые сигналы.
YanSui
Отгнивших контактов не замечено. Дежурка на RT8206A точно.
Кнопка проверялась, она работает, 3,3 на ней есть, в момент нажима, уходит в 0.
Питание мульта сегодня посмотрю, только вот откопаю на него даташит...
YanSui
8 лет 5 месяцев назад
На мульт приходят:
VBAT (3) 3,33V
VCC (11) 0V
AVCC (74) 3,33V
На 125-й ноге кнопка включения понижает 3,33В до 0В.
Куда дальше тыкать мультиметр?.. )
Искать EN1 и EN2
YanSui
Никак не попадается мне даташит на этот мульт, подскажите, где искать или какие ноги выводят эти EN1 + EN2?
Или может, кусочек похожей схемы есть у кого?
igils
http://laptopblue.vn/download/1658/boardview-asus-k53sv-rev-21.html
Програмку TSICT.EXE сами найдете. Это все, что есть, но можно привыкнуть.
Ищите PR8116 и PD 8100 возле мульта, дальше сами догадаетесь.
http://s015.radikal.ru/i331/1710/56/1ab54932fe81t.jpg
