Автор: YanSui , 3 октября 2017
Друзья, помогите пожалуйста.
Я - неуч, но очень стараюсь освоиться в логике схем, попытайтесь ответить без сарказма, вы можете, уверен.
Ситуация такая: есть ноут Asus K53SV REV 3.1, залитый слегка. Он включался, но не работала клавиатурка.
Я подкинул свою (новая, девственная, прямо с али :arrow:, оказалась бракованная, работали только половина кнопок - проверял потом на другом Асусе). Потом решил заказать другую из Москвы и подкинул на место родную залитую. Ноут перестал включаться. Совсем. Разобрал - увидел коррозию на нескольких ножках мультиконтроллера IT8572E. Почистил спиртом, погрел немного феном, ноут включился. Потом выключился и больше не включался. Посмотрел на цену мультиконтроллера (150р), решил вместе с клавиатурой заказать. Поменял на новый, та же история. Не включается, дежурки нет.
На кнопке 3,3В есть. На шимке RT8206A сигналы EN1 и EN2 - 0В. Ref: 2V, Vin: 19V.
Не смейтесь, скажите, что померить, я померю.
Спасибо!
Не долго музыка играла... Примерно час.
Ноут выключился, я его включил, а там такое. Разрешение экрана жуткое, пишет "PARITY ERROR", иногда просто курсор огромный мигает. Но раз из десяти может и загрузиться винда. Кто может подсказать, что это??
взять лупу и посмотреть как "мультик" припаяли
Менял мульт максимально аккуратно, под лупой просмотрел каждую ножку, все пропаяны.
мде... да и про остальное кроме мде сказать и нечего...
сейчас вот придётся снова спросить про контакты отожранные... и начинать придётся, например с флешки... потом про edid, разъём матрицы спрашивать... ибо фоток в теме со следами залития нет, инфы минимум, а эмоций много... остаётся пинать, пока всё не осмотрите с пристрастием и не устраните следы залития, но и в этом случае, скорее всего ремонт закончится сразу, как только ноут успешно загрузится, а остальное догнившее пусть потом чинят уже другие...
Да, да... Зверушка страдает от моих манипуляций, но я стараюсь.
1. Флешка БИОС (если я правильно понял) норм припаяна. Я ее снял, скинул дамп, стёр, залил обратно, проверил. Читает, пишет, стирает без ошибок (особенно стирает))
2. Разъем матрицы чист. Такое же демоническое разрешение и надпись выдаются и на внешний монитор через VGA.
3. Постарался нафоткать подробно плату со всех сторон. Может, вы что-то разглядите лучшее меня... https://yadi.sk/d/lILzTLPk3NrhRj
PS Там есть фотка с коррозией на мульте, это до моих манипуляций.
PPS Такое PARITY ERROR появляется при попытке запустить операционку. Если жесткий не подключен, то выскакивает БИОС настройки, разрешение при этом норм.
PPPS Пытался поменять процессор, та же хрень. Но заметил аномалию с кулером. Он изначально начинал крутиться быстро, средние обороты, при этом "подгазовывая" до максимальных раз в секунду. Такая загадочная зверушка.
