Автор: YanSui , 3 октября 2017
Друзья, помогите пожалуйста.
Я - неуч, но очень стараюсь освоиться в логике схем, попытайтесь ответить без сарказма, вы можете, уверен.
Ситуация такая: есть ноут Asus K53SV REV 3.1, залитый слегка. Он включался, но не работала клавиатурка.
Я подкинул свою (новая, девственная, прямо с али :arrow:, оказалась бракованная, работали только половина кнопок - проверял потом на другом Асусе). Потом решил заказать другую из Москвы и подкинул на место родную залитую. Ноут перестал включаться. Совсем. Разобрал - увидел коррозию на нескольких ножках мультиконтроллера IT8572E. Почистил спиртом, погрел немного феном, ноут включился. Потом выключился и больше не включался. Посмотрел на цену мультиконтроллера (150р), решил вместе с клавиатурой заказать. Поменял на новый, та же история. Не включается, дежурки нет.
На кнопке 3,3В есть. На шимке RT8206A сигналы EN1 и EN2 - 0В. Ref: 2V, Vin: 19V.
Не смейтесь, скажите, что померить, я померю.
Спасибо!
Ножки и дорожки целые, 86-я нога мульта звонится на 14-ю ногу шим-контроллера, ну и соответственно, на PR8116. Это EN1. При подаче питания, на них 0.
Звонил 27-ю ногу ШИМ дежурки (EN2) до мульта - оказалось, она управляется тем же EN1. Как я уже писал, там 0 вольт. Звонится 27-я (EN2) прямиком до мульта, нога 86, без проблем. При этом, на землю КЗ нет.
Мульт не дает сигнал EN1...
Готов копать дальше!
Вы по ссылке, которую вам дал igils, boardview и програмку TSICT скачали? Проверяйте необходимые сигналы, основные связи в boardview легко отслеживаются, в остальном думайте.
Да я бы с радостью сигналы посмотрел, только вот не знаю я, какие сигналы должны приходить на этот мульт, чтобы он дал разрешение на запуск дежурных напряжений. Поэтому и прошу помощи.
документация на шим есть. необходимые условия запуска известны. бордвьюшка есть. откуда идёт управление известно. проверить целостность этих линий возможно. проверить прошивку тоже возможно.
Шим в порядке. Условия запуска сэмитировал, отсоединив резистор нулевой от 86-й ноги и подав EN1 EN2 3 вольта на шимку с батарейки БИОС, появилась дежурка. Если же вернуть на место резистор на 86-ю ногу мульта - мульт кидает эту линию на землю при подключении питания (на батарейке напряжение просаживается до 1 В). Мульт не даёт разрешения на запуск дежурных напряжений, почему? Подскажите же...
Какие там у мульта условия на включение EN1 EN2?
igils
9 лет назад
ACOK, например. В варианте Asus - может называться AC_OC#. Нет детекта входного питания - не к чему и силовые 3,3в и 5в поднимать.
Ну какая же это нога на мульте? В боардвью одни вопросительные знаки, поиск по ACOK не работает, он вообще не работает, мышь только одной кнопкой нажимается, выделение не работает... Поделитесь пожалуйста датащитом или кусочком похожей схемы...
igils
9 лет назад
Зато поиск цепи AC_IN_OC# работает. Ну смекалку что-ли проявите... Ведь уже писали про даташит на чарджер. В нем расписан режим работы.
Посмотрели на борде, как называется сигнал ACOK у асуса и куда он идет. Где не все понятно - тестер подскажет. Так и выйдите на нужный вывод EC контроллера и узнаете всю цепь прохождения данного сигнала.
судя по "екшпырьментам", зверушка может склеить ласты раньше, чем Вы найдёте отгнивший резистор и научитесь ориентироваться в документации... может стоит воздержаться от пыток, до прихода просветления?
Господа, огромное спасибо вам всем за помощь!
Дело оказалось в мультиконтроллере (в итоге), а основной геморрой оказался результатом отсутствия у меня опыта паяния.
Ваш юный падаван понадеялся на пропайку всех 128 контактов мульта феном, что оказалось зарождением долгоиграющего геморроя)
В итоге я просто паяльником пропаял каждый контакт на мульте и о чудо, ноут заработал!
Спасибо еще раз! )
P. S. Поиск в TSICT действительно работает, всего-то нужно было найти видос в ютюбе, где рассказывают, для чего это и как этим пользоваться.
