ток поднимается до 7А при 12в. напряжение стабильно.
ток поднимается до 7А при 12в. напряжение стабильно. но это с отключенной защитой (16 нога на землю, 15 - на 5в.) подключаю 15,16 как надо в схему управления, срабатывает защита. выходного напряжения нет
Power Master FA-5-F
