попробовал. Внешний амперметр зафиксировал силу тока 0,7А. DSN-VC288 гаснет
Попробуйте отключить оба усилителя ошибки, 1 и 16 на землю, 2 и 15 на референс через резистор (5 вольт из 14) и 4 DTC на землю, так должно получится максимальное напряжение и максимальный ток, 3 feedback тоже можно на землю через резистор, так хотя бы узнаем что ограничивает ток: ШИМ или сама конструкция.
попробовал.
DSN-VC288 гаснет при нагрузке.
на 12 пине tl494 напряжение падает до 0 вольт. без нагрузки - 20 вольт.
Power Master FA-5-F
