Если напряжение регулируется и показывает(?) нормально во всём
Если напряжение регулируется и показывает(?) нормально во всём диапазоне то подключили DSN-VC288 по питанию прибора к линии +12/17Vsb ? R8 reg A правильно подключили? Какова реакция БП при попытки регулирования им по току? В качестве шунта/эквивалента сопротивления 0,05Ом что использовали?
Power Master FA-5-F
