при этом выходное напряжение составило ... ?
приделал обратно регулятор напряжения, пробовал без вентилятора ток повышается до ,
регулятор по току не работает. поднимает максимум до 0,5А. при этом напряжение падает сильно.
Пишете так как будто у вас два разных регулятора, но схема доп. платки из статьи одна. Проверьте внимательней свою схему как собрали, подключили все потребители. В статье было упоминание про "изоляцию" заземления. Посмотрел своим осциллографом в режиме DC-развязки простой AT-блок без нагрузки, на 8 и 11 контактах управляющей микросхемы никаких отрицательных напряжений как и на остальных.
Power Master FA-5-F
