Приветствую
Такой же блок только 500Вт, ребята подскажите (или возможно знает автор темы) как может измениться работа блока если в нём стоит не родной дроссель апфс, а взятый из такого же Be Quiet на 400Вт
Просто беда в том что попался 500Вт блок с не родным дросселем, я как вариант поставил с 400Вт блока, когда блок без нагрузки (на сам китайский тестер) то блок запускается, всё в порядке, с нагрузкой же блок отказывается работать (идёт какой то скрежет, все напряжения скачут, нагружены все 3 канала, в 12в линии лампа, так она видно тускло моргает как в фильме ужасов, вот-вот потухнет)
Думал беда не в нём, уже всё подозрительное менял (плату ШИМ, плату супервизора, основные транз., транз. корректора, и много мелочей, но ничего не изменяется, кондёры проверены ВСЕ первым делом, нагрузка на других блоках работает
Последняя мысля была что не совместимость в серии блоков (в 500Вт серия E5, в 400Вт не известно т.к. попалась сама плата), НО ! при сравнении схемотехники все дорожки, распиновка деталей всё идентичное на обеих платах, вроде должен подходить
Что может быть за беда ?
Благодарю
Приветствую
Благодарю
