Перезванивал щас линию 3.3в, звонил всю SMD обвязку. Остановился на транзисторе с маркировкой 2F. это Р канальный, на плате показания были не правильные, я отпаял, прозвонил, он исправен. Запаял на место. Запустил БП и тут вот линия 3.3 теперь в полном порядке. БП запускается и не надо принудительно коротить на PS233 2 и 3 выводы. Причину так и не понял, может был непропай и я при отпайке и запайки транзистора востановил ? Отпаивал термовоздушной станцией, может пока плата ещё теплая что то или сам транзистор вернулся в рабочий режим ? БП хотел бы потестить, но щас сняты все радиаторы и долго ну и темболее с нагрузкой включать не могу.
Остыло, теперь опять по 3.3 линии напряжение 7 вольт. Прогрел то место пайки опять феном, но это не помогло.
