1) CM6800G не эквивалентна CM6800TX. См
Субмодуль с ШИМ 6800G выпаял, заменил саму ШИМ на аналогичную 6800TX 100% исправную.
1) CM6800G не эквивалентна CM6800TX. См даташит.Надо вернуть обратно.
Алгоритм
2) Через лампу 75ватт,без нагрузки При PS_ON проверить прохождение включения питания на CM6800G (~12-13в),
если питание приходит-проверить наличие импульсов PFC PWM на выходах CM6800G.
3) Если импульсы есть посмотреть дергаются ли При PS_ON выходы 12,5,3 вольта.
4) Если дергаются,закоротить 2 и 3н супервайзера (возможна именно та микросхема на залитом модуле.)
5) Если при этом все 12,5,3 на выходах будут постоянно,попробовать запустить блок с небольшой нагрузкой
без лампы замыканием 2 и 3н супервайзера.
6) Если блок в принуде запустится-искать в обвязке супервайзера.
7) Полное дерево поиска неисправности значительно больше и все таки для более опытных ремонтников.
