В, общем, не выдержал я и купил X5R 10% 16В 0805 кондеры (GRM21BR61C106K) из чип и дип, по 10 мкф стояли - такого же номинала и взял. По документации они на 85 градусов. Поменял на 5-и фазах из 8-ми для ГПУ, все по предохранителю X и 1 по верхнему R, где ещё память питается. Почти полчаса хэвэна на максимуме настроек и 20 минут фурмарка (Furry Donut в FullHD) - температура ГПУ 53 градуса и ток VDDC current по GPU-Z 84.2 A, Power Consumption 101.5% проблем не возникло при том что у меня СВО и вентили радиатора крутились в тихом режиме. До этого тоже на СВО со старыми кондерами опять КЗ (VDDC current был где-то коло 65 А), и вышибло Х предохранитель, и кондер в КЗ. Похоже действительно брак, зал бы - заменил бы давно всё и сразу...
