Здравствуйте. Есть данная видюха, симптом такой: сдохла при работе и комп с ней не включается (сам не проверил к сожалению). Стал смотреть - верхний предохранитель R звонится как диод в режиме диодной прозвонки (визуально целый без потемнений), предохранитель X и нижний R звонятся коротко. На рисунке выделил красным мосфет (NTMFD4C20N), у которого выводы D1 коротко звонятся на S2. Выпаял его, а он нормальный, а вот на площадке кз осталось. С DrMos'ом (FDMF6823C) жёлтым сложнее - у него ключа нет и хрен поймёшь где какие ноги... Если я правильно определил, то там, где на плате надпись около него U6, с нижней стороны с самого края вывод должен быть VIN, а он звонится коротко на землю (у других таких на плате показывает падение напряжения порядка 400 мВ в режиме диодной прозвонки). Есть смысл сдувать его? Также пользуясь видео Core с ютуба проверил их методом сопротивление ГПУ - 3.3 Ома. Ещё нашёл транзистор недалеко от слай разъёмов с маркировкой 1AM (как я понял это mmbt3904), у него база на коллектор в КЗ. Помогите, пожалуйста, с ремонтом!
| Вложение | Размер |
| rev17287_22m.jpg | 128.61 КБ |
Сдул DrMos - толку 0, всё также. Как, блин, так могло выйти, что пострадала 1 фаза от питания памяти и 1 фаза от питания гпу? Хрень какая-то. NCP4208 управляет фазами гпу, а rt8811a фазами питания как я понял.
Бомбермэн
В общем, что сделано:
1) Предохранитель сдох по цепи питания от шины pci-e. КЗ на этой линии отсутствует;
2) Сопротивление по памяти ~110 Ом (измерение от земли до ножки дросселя);
3) Косяк где-то на входе так как на выходе с драйверов у ГПУ сопротивление 3.3 Ом, у памяти как в п. 2;
4) На карточке есть прямоугольник с подписью PLL, там 2 площадки V и VR. Если приложить щупы к этим дыркам в пределах этих площадок, то на выводах первой 330 Ом, на второй 160 КОм (наверное это ненормально, хотя я не знаю что это такое);
5) Прозвонил по методике Core с ютуба GL и GH DrMos'ов - значение везде примерно одинаковые, различие в 20-40 мВ в режиме прозвонки диодов;
6) На приложенной картинке обвёл красным транзистор у которого выводы 1 и 2 звонятся коротко.
Какие тут варианты? Межслойное?
Бомбермэн
Есть смысл снимать мелочёвку? Кондер на 16В снял, под ним также коротко хотя сам он хороший (проверено C-ESR тестером). Как найти кто виновник кз? Уже проверил все мелкие транзисторы на плате, ни у кого, кроме как описанного выше, нету КЗ.
Бомбермэн
Нашёл виновника КЗ - мелкий керамический кондер по L8 фазе питания.
Бомбермэн
Нужно заменить дохлый предохранитель R. Можно ли его заменить проволокой медной диаметром ~0.22 мм? Вроде как это примерно на 8 ампер диаметр, если тырнет не врёт. Мне не на постоянку, мне просто проверить включится или нет.
Бомбермэн
В общем видюха жива, осталось только предохранитель найти как стоял на 8 ампер. Сейчас стоит проволока 0.15 мм, в винде хватает, нагрузку боюсь включать.
Бомбермэн
Забавно, у меня точно такая же карта с такой же проблемой, только по 12в кз где L9-L12, сгорел предохранитель Х. DRMOS-ы усе целые. Визуально осмотрел кондеры вроде все норм. Где был ваш, как нашли?
Сдувал соответствующую керамику и проводил измерения.
Бомбермэн
В общем нашел я этот кондер визуально, идет в связке с Q15, коротит оба канала 12 вольт, так что мне нужно искать и R и X предохранители, как понять какая мощность у какого? Почему вы решили 8А ставить? Верхний (на память), тот который R, видимо более слабый, тк питание идет с PCI-express.
Верхний идёт на 1 фазу питания памяти и 1 ГПУ, а не только на память. Q15 связан только с предохранителем X так что если у вас ещё и R вылетел, то, скорее всего, проблема где-то ещё есть (по этим двум фазам). 8 А решил поставить так как погуглил и нашёл соответствующие записи (причём на этом форуме они есть).
Бомбермэн
