Здравствуйте. Есть данная видюха, симптом такой: сдохла при работе и комп с ней не включается (сам не проверил к сожалению). Стал смотреть - верхний предохранитель R звонится как диод в режиме диодной прозвонки (визуально целый без потемнений), предохранитель X и нижний R звонятся коротко. На рисунке выделил красным мосфет (NTMFD4C20N), у которого выводы D1 коротко звонятся на S2. Выпаял его, а он нормальный, а вот на площадке кз осталось. С DrMos'ом (FDMF6823C) жёлтым сложнее - у него ключа нет и хрен поймёшь где какие ноги... Если я правильно определил, то там, где на плате надпись около него U6, с нижней стороны с самого края вывод должен быть VIN, а он звонится коротко на землю (у других таких на плате показывает падение напряжения порядка 400 мВ в режиме диодной прозвонки). Есть смысл сдувать его? Также пользуясь видео Core с ютуба проверил их методом сопротивление ГПУ - 3.3 Ома. Ещё нашёл транзистор недалеко от слай разъёмов с маркировкой 1AM (как я понял это mmbt3904), у него база на коллектор в КЗ. Помогите, пожалуйста, с ремонтом!
| Вложение | Размер |
| rev17287_22m.jpg | 128.61 КБ |
Кто-нибудь знает на какую температуру стоят керамические конденсаторы в цепи питания drmos'ов? Хочу перепаять все, ёмкости измерил, но 0805 типоразмера есть только на 85 градусов и 16 вольт (хватит же по идее, там же 12), на 125 градусов только на заказ из Британии (как и предохранители, фирма таже - mouser).
Бомбермэн
В, общем, не выдержал я и купил X5R 10% 16В 0805 кондеры (GRM21BR61C106K) из чип и дип, по 10 мкф стояли - такого же номинала и взял. По документации они на 85 градусов. Поменял на 5-и фазах из 8-ми для ГПУ, все по предохранителю X и 1 по верхнему R, где ещё память питается. Почти полчаса хэвэна на максимуме настроек и 20 минут фурмарка (Furry Donut в FullHD) - температура ГПУ 53 градуса и ток VDDC current по GPU-Z 84.2 A, Power Consumption 101.5% проблем не возникло при том что у меня СВО и вентили радиатора крутились в тихом режиме. До этого тоже на СВО со старыми кондерами опять КЗ (VDDC current был где-то коло 65 А), и вышибло Х предохранитель, и кондер в КЗ. Похоже действительно брак, зал бы - заменил бы давно всё и сразу...
Бомбермэн
Для общего понимания правильно ли я думаю: чтобы отключить одну из фаз NCP4208 я должен один из PWM выходов кинуть на VCC (12 В) и соответствующий номер SW оставить в воздухе?
P.S сама видюха до сих пор работает без проблем в любых приложениях.
Бомбермэн
В остальном - таки да.
