Сдувал соответствующую керамику и проводил измерения.
29 Мар 2017 - 09:32
unstopable
58
0.06
Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
Согласно документации фазы отключаютс в определенном
Для общего понимания правильно ли я думаю: чтобы
В, общем, не выдержал я и купил X5R
Кто-нибудь знает на какую температуру стоят керамические конденсаторы
Пришёл сегодня предохранитель 1 в 1, запаял и
Это будет происходить тогда, когда присоединительные
Ток не изменится, но должно измениться время срабатывания. P.S.
Надо было сначала изучить, а потом
Да уже изучил )) Max. Interrupt Ratings -
Какой забавный бред .
Ха-ха , читая внимательнее даташит, выясняется что
Фг знает, судя по характеристикам там предохранители стоят
Если бы там можно было поставить проволочку или
Вот нашел в сети что это за предохранители.
Верхний идёт на 1 фазу питания памяти и
В общем нашел я этот кондер визуально, идет
Забавно, у меня точно такая же карта с
В общем видюха жива, осталось только предохранитель найти
Нужно заменить дохлый предохранитель R. Можно ли его
Нашёл виновника КЗ - мелкий керамический кондер по
Есть смысл снимать мелочёвку? Кондер на 16В снял,
В общем, что сделано: 1) Предохранитель сдох по
Сдул DrMos - толку 0, всё также. Как,
