Спасибо, сообщу завтра эту информацию. хотел тоже это
19 Апр 2017 - 23:53
diagnoz1
268
0.34
Спасибо, сообщу завтра эту информацию. хотел тоже это проверить.
Блок питания HP PPP012L-S. Загрузка CPU на 100%.
не за что. на решение Вас вывел shmool...
Удаление поврежденного участка провода приблизительно 10см от самого
смысл его менять, когда можно подрезать и разделать
Сопротивление при изгибе провода, постоянно меняется как угодно.
клиенты частенько задёргивают провод настолько, что изоляция сползает
Сутки пролежал, снова его подключил проблемный БП к
А на нормальном, рабочем адаптере напряжение на ID
Проверил резистор в цепи ID, там стоит на
Согласен на счет резистора и ID. провел снова
Ваша 100% загруженность процессора и тормоза скорее всего
Исправный блок от Toshiba, переделывал в свое время
Сам ремонтирую...не к чему нести. а вот проблема
Снова подключил этот блок ко второму ноутбуку. загрузка
Скорее всего "автозапуск" не определяется как вирус, и
Кстати в Безопасном режиме проблема остается.
DrWeb CureIt и Kaspersky RemovalTool в Безопасном режиме
Без сомнения - вирус, вирус активирует автозапуск всех
