Ваша 100% загруженность процессора и тормоза скорее всего
Ваша 100% загруженность процессора и тормоза скорее всего вызваны тем, что процессор в троттлинге (пропуске тактов). Троттлинг на HP бывает связан с тем, что ноутбук считает блок питания не подходящим по мощности. Определение типа подключенного блока питания осуществляется по центральному выводу ID, который в блоке питания подключен через резистор к +19В.
Про ваш блок питания и его резистор ID есть информация и на этом ресурсе и на других.
Блок питания HP PPP012L-S. Загрузка CPU на 100%.
