Проверил резистор в цепи ID, там стоит на 300КОм, показывает положенные 300КОм. от БП заряд идет, все в норме, может работать долгое время, но непонятно при каких условиях, в абсолютно произвольное время БП начинает троттлить процессор и получаю загрузку под 100%. блин, что так может влиять в этом БП на ноутбук. все электролиты заменены кроме сетевого. сетевой проверил прибором, ESR и утечка в норме. ....подскажите пожалуйста. спасибо.
