Доброго времени. Ноутбук HP Compaq 6710b с блоком питания HP PPP012L-S. Проблема заключается в очень высокой загрузке CPU ноутбука, до 100%. после включения происходит очень долгая загрузка ноутбука, порядка 3 минут, после входа, рабочий стол с соответствующим ПО тоже долго загружается. смотрю в Диспетчер задач, там процесс, к примеру, explorer.exe грузит систему на 35-40%, taskmgr.exe (диспетчер задач запущен) процентов на 15 и др. процессы = CPU на 100%. и процессы практически не спадают. грешил на программную часть, проверил все от вирусов, до потоков потребляющих эти процессы - здесь все в норме. переустановка очень не желательно в виду множества спец. ПО да и не в системе дело. вспомнилось, что у блоков HP, может и не только в них, есть такая особенность при не исправном БП могут и происходят сильные "тормоза" в работе ноутбука. так оказалось и здесь. благо имеется подобный исправный ноутбук с исправным БП, подкинул проблемный блок к нему и увидел ту же картину на другом ноутбуке. в зависимости от запущенного приложения\процесса такой процесс и начинает тянуть производительность к минимуму. рабочий же БП подкинул к ремонтируемому там все загружается и работает в считанные секунды. процессор "отдыхает" так сказать. вскрыл блок питания и сразу стал подозревать на выходные электролиты. стоят 2 штуки на 25V\680Мкф. выпаял их, проверил прибором и один упал по емкости до 600Мкф, второй до 620Мкф. кстати ESR на одном вообще не показал. заменил на новые. подключил, все работает как и полагается. и так несколько раз. решил специально выключить ноутбук на часик и заново включить. и тут проблема снова повторилась - загрузка CPU на 100%. сетевой электролит проверил, он в порядке. мелкие электролиты в цепи ШИМ LTA301P 10Мкф и 22Мкф на 50V не менял, но думаю тоже стоит их заменить. не пропаев на плате не наблюдается. напряжение с блока на V+ порядка 20В, на ID-контакте порядка 14В. что еще может давать такой эффект в блоке питания. возможно кто-то встречался с подобным? спасибо. любую нужную информацию сообщу.
Без сомнения - вирус, вирус активирует автозапуск всех программ - и нужных и не нужных. Автораны ru.wikipedia.org/wiki/Autorun.inf запускают массу процессов и тормозят комп. Мне помог anvir.net/, хотя не факт, что поможет и Вам. Найдите какая программа грузит процессор и удалите.
Саша
DrWeb CureIt и Kaspersky RemovalTool в Безопасном режиме говорят что все чисто... почему этот блок сразу же после первого включения на исправном ноутбуке дает такой же результат?...
Кстати в Безопасном режиме проблема остается.
Скорее всего "автозапуск" не определяется как вирус, и да, кстати, у меня было не всегда сразу. Пример admblog.ru/wmiprvse-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%8...
Отнесите БП к специалисту.
Саша
Снова подключил этот блок ко второму ноутбуку. загрузка идет до сих пор. процессор загружен на 100%. ноутбук nx7400. хотите верьте хотите нет...
Сам ремонтирую...не к чему нести. а вот проблема на лицо. буду продолжать дальше ее решать.
Исправный блок от Toshiba, переделывал в свое время для HP под 3-х пиновый 19V\3.95A.
Ваша 100% загруженность процессора и тормоза скорее всего вызваны тем, что процессор в троттлинге (пропуске тактов). Троттлинг на HP бывает связан с тем, что ноутбук считает блок питания не подходящим по мощности. Определение типа подключенного блока питания осуществляется по центральному выводу ID, который в блоке питания подключен через резистор к +19В.
Про ваш блок питания и его резистор ID есть информация и на этом ресурсе и на других.
Согласен на счет резистора и ID. провел снова эксперимент, отключил БП, процессы спали сразу же, ноутбук ожил, затем снова через время его подключил процент нагрузки сразу полез вверх и опять "тормоза" проявились. вот так. буду сегодня смотреть БП снова в сторону резистора.
Проверил резистор в цепи ID, там стоит на 300КОм, показывает положенные 300КОм. от БП заряд идет, все в норме, может работать долгое время, но непонятно при каких условиях, в абсолютно произвольное время БП начинает троттлить процессор и получаю загрузку под 100%. блин, что так может влиять в этом БП на ноутбук. все электролиты заменены кроме сетевого. сетевой проверил прибором, ESR и утечка в норме. ....подскажите пожалуйста. спасибо.
