Причем тут "диск с драйверами" при загрузке компа? По F4 естессно ничего не показывает, потому что это рэйд прошивка показывает в начале загрузки утилиту, в которой можно настроить рэйд. В В SATALink естессно никаких утилит нет, настраивать нечего и соответственно никаких F4 нет (на нажатие F4 нет никакой реакции). С другим винтом происходит то же самое, контроллер его не видит, пытается, как и предыдущий, инициализировать, но ничего у него не выходит (винт подключен напрямую, а не через рэк, т.е. проблема с контроллером рэка исключается). Дампы я естессно вам отправлять не буду, у меня система шифруется и на этом оборудовании, а инфа по составу железа и тем более дампы ОЗУ на порядки облегчают взлом. Вместо того чтобы "совместно размышлять над проблемой" (над моими дампами), хочу повторить свою просьбу - не могли бы вы указать каким адресом в оригинальном дистрибутиве биос (.11С) начинается модуль nvraid, чтобы можно было после его удаления в CBROM попробовать указать этот адрес при добавлении в биос модуля pci контроллера?
