В данном случае именно так, следует использовать версию
В данном случае именно так, следует использовать версию 1.82. Модуль MEMINIT.BIN сместился как и остальные 3 модуля располагавшиеся ранее за NVRAID.ROM. CBROM конкретно для этого модуля дополнительно сделал выравнивание(align), подкорректировал заголовок и адрес где его будет искать загрузчик(MEMINITENTRYPOINT), но старшие версии ко всему этому дополнительно изменили(испортили) код возврата из подпрограммы. Именно поэтому тут получился не "жизнеспособный" образец.
Объясняют ли "капиталисты" неприкосновенность этого модуля чем-то конкретным, или эта неприложная истина была рождена в итоге наблюдения за результатами после их опытов? Солнце восходит на востоке и заходит на западе, так почему мы вращаетмя вокруг него, куда смотрит церковь и Бог!
Команды о добавлении модуля по указанному адресу расположения его в получаемый файл биоса, в выводимой справке программы CBROM не нашёл. Да и его размер будет другим(сжатые 25.39K - 7703.bin, 28.51K - NVRAID.ROM), возможно и перезаписать вручную, а что будет делать с остатком распаковщик модулей биоса? Действовать как "генные инженеры" вставляя какие-то готовые коды из одного организма в другой, не понимая производимой работы сущности это перебор, особенно если испытатель не делает сперва это на себе.
Написал в личку
Не могу отредактировать bios Award 6.0
