Вообщем, помог CBROM 1.82, как и у вас на скринах получился образ, ПОД мемиинит добавился модуль pci, прошил флешку биоса компа SPI контроллером, комп завелся. У дефолтной флешки на контроллере (из-за которой и был как думалось весь сыр-бор) поднял в воздух ноги питания (на всякий случай, чтоб вырубить её железно из процесса), при загрузке вываливает, биос SIL SATALink (!!!!???) 7703, НО, винт подключенный не инициализирует, пауза, пытается, до 30 секунд и всё, грузится дальше, не опознается вообщем винт при загрузке системой через этот контроллер (контроллеру система назначает прерывание). Если грузится с другого источника, то контроллер работает и позволяет этот самый винт (который как загрузочный не опознался) спокойно подключать и отключать "нагорячую". Вот сижу и ломаю голову, сейчас то в чём дело? Еще момент - сначала в биос добавил не-рэйд биос контроллера, который для загрузки во флешку на самом контроллере. При загрузке показало SIL SATALink (т.е. не рэйд, а просто SATA, что и требовалось), но потом попробовал добавить урезанную более чем в 2 раза версию биоса контроллера (с оффсайта, предназначен как раз для интеграции в биос, если контроллер распаян например на матери), так она вроде как раз рэйд, а при загрузке пишет мне то же самое - SATALink, а не рэйд. Вообщем, чещу репу и не знаю чего думать. В любом случае огромное спасибо за подсказку по поводу версии CBROM.
