Зачем вам редактировать bios Award 6.0 ?
11 Апр 2017 - 14:09
Pushu
Бан
129
0.01
Не могу отредактировать bios Award 6.0
Речь шла о возможной специфичности биоса c этим
У меня таких контроллеров нет, фото взято из
Причем тут "диск с драйверами" при загрузке компа?
Поправил и дополнил, приношу свои извинения.
У volodia98 не определяется подключенный диск
У вам, как я понял, есть живым такой
To i8088: Вы бы хоть цитировали,
Определяются Sil BIOS только диски подключенные к
Так эта строка появляется возможно после нажатий (F4)
Нет проблемы. Расписывать не буду, но копать
С контроллерами SATA не занимался, в настройку по
Настройка обычно доступна если прошит контроллер как рэйд,
Для идиотов типа Pushu -
В данном случае именно так, следует использовать версию
Вообщем, помог CBROM 1.82, как и у вас
Т.е надо CBROM использовать версии 1.82? У меня
Спокойствие. Я знаю почему прошивка подготовленным образом вызвала
Версию редактировал ту же самую, что работала до
Вообще от добавления даже неверного образа не должно
Прошился и ... ВСЁ, ни звука, ни хрюка,
Сейчас нет времени искать BIOS именно Вашего
Это уже несколько не актуально, потому что выше
Да. Способ прошивки для восстановления работоспособности -
"Решение возникающих проблем" - это извлечение из "мертвой"
Мне не сложно 10 раз послать
Вы бы мне уже 10 раз подсказали что
Тогда зачем спрашиваете, если в материалах рассмотрен
Я уже неделю читаю и не только на
Нескромный вопрос - вам лень читать материалы,
Да, лоханулся я:-) Очень редко работаю с командной
Если при этом в коммандной строке вы
cbrom198 спокойненько выдал адекватную информацию по /d
Я запускаю CBROM под Win 7 из командной
