2 NortonC 1. ...Действительно, правильно производимая и правильно применяемая
2 NortonC
1."...Действительно, правильно производимая и правильно применяемая частотно-резонансная диагностика и терпия может давать результаты. ..."
Каждое вещество имеет свою резонансную частоту, зависящую от внешних условий и состояния самого вещества. И как Вы предлагаете диагносировать человека, являющегося сложной неоднородной системой, с постоянно протекающими внутренними процессами, да ещё в "обычных" условиях? roll
"...И если в искомом месте сидит микроб с заранее определённой собственной частотой его клетки, то противофаза его вполне может подавить. Также вполне понятно, что к ослабевшему органу можно применить ту же фазу с несколько большей амплитудой, чем его текущая, то это может его поодержать. ..."
Нельзя-ли подробней о "фазности" и "протифофазности". И как Вы собираетесь её определять (у пациента). roll
"... Про акупунктуру- "предшественницу" ЧРД, вообще можно сказать, что она переливает из пустого в порожнее, т.е. не даёт энергию, а врач лишь перераспределяет её, ибо откуда ей взяться??? Если говорят- из космоса, то это попахивает уже знахарством и ворожбой. Поэтому, если человек преимущественно здоров, то "перекоммутировать" с одного более здорового на другой менее здоровый орган может не так плохо, а вот если преимущественно не здоров, то это может кончится не так хорошо, в лучшем случае будет наблюдаться эффект "голову укрыл- ноги вылезли". ..."
Или люди по разному понимают акупунктуру или я ничего не понимаю в этой фразе.
"...Обычно, диагностика проводится не по всем частотам и точкам, ибо их очень много, а только по наиболее вероятным. ..." Это, извините, уже фуфло полное, а не диагностика. evil
"...Там были группы из нескольких человек, где врач рвётся от одного к другому и обратить внимание на что-то в таком потоке ему очень сложно. Никто не занимался кем-то конкретно, но люди уходили довольные, т.к. лечебный эффект был на лицо, у кого-то больше, у кого-то меньше. А потом приходили снова лечить то же самое. ..." - яркий пример псевдонаучной псевдолечебной конторы, занятой снятием внешних проявлений болезни, а не лечением. evil evil evil
2. На УКВ ярко выражены направленные свойства излучателя. И создаваемая передающей антенной базовой станции напряжённость поля в конкретной точке определяется ДН антенны и внешними условиями распространения ЭМВ. Что касается приёмных антенн - то тут уже вреда никакого.
3. Насчёт флейма согласен. Пора резать тему на "Защита от ЭМП", "Поговорим о здоровье" и "Советы доктора", с переносом двух последних в флейм по флейму.
Осталось приписать скрипт для резки сообщения на части - тему делить по сообщениям уже умеем.
