Люди, вопрос не про то, научно
Люди, вопрос не про то, "научно" это или нет, работает это или не работает. Если вам не пришлось читать работы Шелтона/Брегга, Малахова/Семеновой и др., значит вам, видимо, шибко повезло со здоровьем. Человек существо по натуре такое, что все подобные дискуссии возникают вплоть до точки "пока не клюнет кое-кто кое-куда". Убеждать в этом не надо и бессмысленно - не учатся люди на чужих ошибках.
>Ром, а они тебе поставили диагноз то того как узнали о твоей работе, или после ?
Для человека не подпадающего под вышесказанное все выглядит как близкое к чистому шарлатанству. Люди тыкают в пальцы тестером, используя достаточно понятные вольтметры, генераторы и т.п., при этом делая выводы, которые при "ортодоксальных" подходах либо заняли бы месяц тестов либо, вообще, никогда ничего не показали.
Что касается конкретного ответа - нет, никто у меня ничего, кроме имени не спрашивал.
Добавлю еще. "Случайные" люди там обычно не попадаются. Ибо, действительно, это достаточно дорогое дело. Плюс нужно понимать - что это и как. Поэтому туда все попадают, как правило, только после знакомства с книгами того же Малахова.
