PG не может быть 5В если БП не включается, это напряжение появляется только после нормального старта, при условии что все выходные напряжения в норме. А может имелось ввиду +5V SB дежурка или PWR ON?
Смотрите участок схемы отвечающий за включение - это либо Lm339, либо на биполярных транзисторах, а может и на супервизоре WT7510, TPS3510 или их аналогах...
