Бп Делюкс включается замыканием 4ой ноги на корпус. Через PS-on включаться не хочет. РЕШЕНО
delux dlp-360a в общем проблема в следующем, бп не включается. При замыкании 4ой ноги на землю выдает все напряжения, вентилятор крутится. 12 вольт, 5 вольт и 3.3 вольта все вроде бы тип топ. Где собака зарыта ?
PG не может быть 5В если БП не включается, это напряжение появляется только после нормального старта, при условии что все выходные напряжения в норме. А может имелось ввиду +5V SB дежурка или PWR ON?
Смотрите участок схемы отвечающий за включение - это либо Lm339, либо на биполярных транзисторах, а может и на супервизоре WT7510, TPS3510 или их аналогах...
Аватар пользователя александр губа
Еще бывают схемы, где "земля" на 4-ю ногу подается через транзистор (типа 945), а он может быть неисправен. Например, как в схеме SHIDO_ATX-250TL494_LM339
Саша
На плате бп есть еще и компаратор az339p, не он ли отвечает за включение ?
Схема SHIDO_ATX-250TL494_LM339 не совсем совпадает. На четвертую ногу тл494 завязаны электролит (с56)50в 2.2 мкф с внутренним сопротивлением в 2 ома, резистор на 5к и диод. Больше ничего нет. Их всех проверил рабочие.
Электролит С56 (обозначение на плате) соединен с седьмой ногой az339p через резистор 33к. Просто не очень хорошо понимаю правильно ли я копаю ?
Получается супервизор это az339p ? Как проверить его на работоспособность ?
- как по мне так сильно напоминает SHIDO, и детальки с номиналами у 4-й ноги есть; только Вы увяжите 4-ю ногу ШИМ с 1-й(хотя может быть и 2-я) az339p - возможно чего и выйдет?!
- да, как проверить лично я не знаю - менять (один раз было повреждение в счетверенном компараторе). Может чуть не в тему, но у меня есть стенд - блок АТ с 494 и 339 - поставил в него "кроватки" и все МС перепроверил, удобно.
Саша
Не очень большой специалист, даже больше полный чайник. Как понять увязать с первой ногой az339p ?
Про работу шим описано кругом очень много, а вот про компараторы мало информации.
Блин сори ошибся в шапке, на 12 ноге 12 вольт, на 14 ноге 5 вольт. PS-ON 5 вольт. Дежурка 5 вольт. Все остальное вроде верно.
Проверил все диоды вокруг супервизора, кондеры, транзистор и тл431 тоже проверил, все рабочие. Что делать дальше ?
В общем поменял az339n на lm339. БП все равно не запускается ((
Если замкнуть 4-ю ногу на землю и через 5 секунд разомкнуть - БП продолжает работу или отключается?
Укажите точные значения выходных напряжений когда БП работает, минусовые тоже. Положительные выхода надо чем-то нагрузить на 50-70% от заявленых значений на этикетке БП
Саша
Заработало Как оказалось оторвался провод питания. По ходу сдох компаратор az339n.
Всем большое, пребольшое спасибо.
Как отметить что проблема решена ?
