Delux atx-300w
Бп Делюкс включается замыканием 4ой ноги на корпус. Через PS-on включаться не хочет. РЕШЕНО
delux dlp-360a в общем проблема в следующем, бп не включается. При замыкании 4ой ноги на землю выдает все напряжения, вентилятор крутится. 12 вольт, 5 вольт и 3.3 вольта все вроде бы тип топ. Где собака зарыта ?
Не включается БП
Случилась толи просадка толи скачек в сети и комп потух, после на кнопку 0 реакции . Проверил кнопку включения, работает. Светодиод горит, на замыкание контактов на матери не реагирует. Замыкание контактов в 20pin не стартует БП.
Модель БП: Delux Atx-300w
Конденсаторы на входе : Hec 330 uF 200wv 2шт
Транзисторы :05027 707 ll ; 13007 0710a ; 13007 0710a
Трансформаторы: delux ei33(ch) 3.1.11e4300001a ; ee-16-1 ; ee-19-1
Транзисторы(после трансформаторов): 702 hbr2045 ; mospec f12c20c maog ; 702 hbr2045
Микросхемы: 1) est tl494 253740 2) YW utc339 y7kg8a 3).
