Случилась толи просадка толи скачек в сети и комп потух, после на кнопку 0 реакции . Проверил кнопку включения, работает. Светодиод горит, на замыкание контактов на матери не реагирует. Замыкание контактов в 20pin не стартует БП.
Модель БП: Delux Atx-300w
Конденсаторы на входе : Hec 330 uF 200wv 2шт
Транзисторы :05027 707 ll ; 13007 0710a ; 13007 0710a
Трансформаторы: delux ei33(ch) 3.1.11e4300001a ; ee-16-1 ; ee-19-1
Транзисторы(после трансформаторов): 702 hbr2045 ; mospec f12c20c maog ; 702 hbr2045
Микросхемы: 1) est tl494 253740 2) YW utc339 y7kg8a 3). Coosmo 1010 817 h38 c
В какую сторону думать??
imgur.com/sFZl4fV
imgur.com/JWD63yk
imgur.com/2PQQYRI
imgur.com/VnyffZe
imgur.com/Yg4WJoX
imgur.com/yCGQDlq
Тут можно фото пациента посмотреть.
сколько там вольт?
Ну и предохранитель на лампочку не забудьте поменять
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Cначала внешний осмотр. Если предохранитель цел, посмотрите есть ли "дежурка". Если есть дежурка, что происходит при замыкании PS-on на землю?
Вообще-то Ваш БП еще та кака! Видите как цвет платы изменился от перегрева ?
Саша
Такое впечатление, что вентилятор 300 лет не работал...
Заменить фиолетовые конденсаторы и мелкие возле 13007.
