Здравствуйте!
При включении тумблера начинает свистеть, с материнкой с сборе не стартует. Напряжение дежурки 3.9 В. При запуске на столе стартует, но если дать нагрузку 1 A по +12, напряжение по всем линиям +12 просаживается с 12.5 до 11.5 В. Пока что вижу два конденсатора под замену.
| Вложение | Размер |
| ax500a_all.jpg | 47.85 КБ |
| ax500a_cap1.jpg | 65 КБ |
| ax500a_cap2.jpg | 39.4 КБ |
Меняйте. А потом задавайте вопросы, если, конечно, они появятся.
Попал такой же в руки, те же электролиты + еще один в холодной части (+12В).
После замены дежурка есть, но не запускается, нужно копать обвязку FSP3529N
Забрали, не дали допилить.
