Хоть и старая тема - дополню. Принесли такого зверя - не работает. При осмотре - нет дежурки. На шиме только питание через два мегаомных резистора, все остальное по нулям. После замены шима - в течении пары миллисекунд шим пытается раскачать трансформатор, транзистор->трансформатор->диод, все работает, на выходе вторички напруга успевает добраться до 3 - 3,5В, при этом на резисторе в истоковой цепи высоковольтного транзистора пики падения напряжения достигают 1,3 (запаяна пара резисторов по 2,2) соответственно ток по даташиту SG6848 максимальный.
В итоге (такое уже в одной из тем про чифтеки увидел, после того как сам нашел) пробит D11 диод Шотки расположен возле трансформатора. Симптомы зрительно без осцила такие же, как описано в этой теме - напряжения на ножках шима "гуляют", на дежурке цэшкой меряется 0.1 - 0.5 В
to SergeyGeorg
номинал R166 - 2,2 Ом, как я понял, что то типа дополнительного предохранителя, на случай кз в первичке дежурного трансформатора и пробое транзюка
to SergeyGeorg
