В общем заменил,диод пробитый и 3 кондера, поставил обратно шим реакция точно такая как была. Нет дежурки напряжение на шиме точно также прыгает только на 5 ноге.
Буду ждать шим когда привезут, но чёт мне кажется дело может не только внём.
Ещё забыл добавить, если просто поставить чёрный щуп на землю в виде болтов на монтажной стороне то земля прыгает от -0.20в до +0.30в
Это же не есть хорошо.
И вот это
На стороне деталей это два синих конденсатора дисковой формы точно такие как на вилке.
К одной ноге подходит 220 а на выходе 110. Это то место где из 220v получается 110v для дальнейшего или это не правильно.
И вот это
![](http://i.imgur.com/eJq0dl.jpg)
