Прошла неделя.
Пришёл с работы комп был выключен часов 16(стоит возле двери на балко она открыта,было прохладно всю ночь так как дождь шёл).
Короче включаю а он три оборота делает и отрубается(выключил, вытащил 24пин включил опять нет дежурки).
Решил принудительно зелёный на чёрный и включить(включился,дежурка есть(убрал скобу),через 2 часа перезагрузил включился. выключил на пять минут, включил включился.напруги сейчас такие как и выше при лампочке чуть ниже на 0.01в
Пока снимать не хочу БП нужно чтоб комп работал.
Но хотелось понять что это? менять какие-то конденсаторы. Самый большой из всех что возле маленького транса я тогда не менял а только те что меньше размером.
Или пропай где то я слабый сделал.
Снимать то надо но хочется сразу примерно осматривать то что точно может к такому приводить.
На ночь опять выключу с утра посмотрю включится или опять так.
Прошла неделя.
