Это из-за пробитого диода.
Только на 5 ноге был вольтаж прыгало от 11 до 14вольт.
БП Chieftec BPS-650C, нет дежурки.
  • Я точно такую не найду. Замкнул зеленый на
  • Напишите все напряжения, пожалуйста. Какими они становятся при подключении
  • Поменял вчера шим SG6848. Дежурка появилась Но вся линия
  • Понятно,в общем шим получу а до него перезвоню
  • Стекляшки - 1N4148. Ели будут нормально звониться, то
  • А как им замену делать? этим в
  • Наверное, R8 со схемы. Выпаяйте, проверьте. А
  • Оказалось из не простого,не понять мне где это
  • D4 исправен? Замените, если еще не заменили, D2, C4.
  • igils Понял спасибо,думаю пригодится потом. И так куплен
  • http://www.rom.by/comment/157737
  • Пойду в магазине узнаю если есть куплю,если нет
  • Менять только тот, что в дежурке(возле мелкого трансформатора).
  • Все три что ли менять? Может есть очень
  • Ага. Прозвонка не поможет. Проверяется заменой. Еще
  • везде ноль кроме 5 ноги. Оптрон это что?
  • Нет. Это заземление. Если на 5 ноге напряжение дергается,
  • В общем заменил,диод пробитый и 3 кондера, поставил
  • Буду надеяться что не перегрел когда выпаивал. (поторопился
  • Это из-за пробитого диода.
  • Я измерял его правда когда он ещё с
  • Если диод пробит, то очень большая вероятность, что
  • Понял но это уже когда шим прийдёт,убрал
  • Так выражайтесь однозначней, можно было написать без платы.
  • Ну я же пишу что он пищит
  • Если выпаяли, то прозвоните диод ещё
  • Выпаял. Диод как пищал в плате так и
  • Спящий режим отключен изначально. Максимум был отключен в
  • Да, SG6848 в корпусе SOT-26. Она еще есть
  • Ну да это как раз та что
  • У меня лимит на вложения исчерпан. Подписана
  • D11 пишит не прекращая показывая
  • ШИМ на платке это СМ6800. Но он пока
  • С руками немного дружу, но многих терминов просто
  • если дружите с руками, гляньте сюда http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros мультиметр в
