Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему
Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему ради одного ответа не решился.
Аналогичный бп по данной схеме. Отсутствовала дежурка ну и вдулись электролиты на выходе.
После ремонта бп не подавал признаков жизни.
На Vcc 15 ноге at2005b, по нолям.
Vcc питается от дежурки через R25 10 Ом. Он был слегка потемневшим, но его сопротивление в норме.
С одного края R25 (как и положено) 5В дежурки, с другой стороны уже 1 Вольт с копейками. На 15 ноге 0В.
На всякий случай поставил новый 15 Омный 2Вт'ник. Ничего не поменялось.
Откидываю один вывод резистора от Vcc 2005-го. На "выходе" резистора одидаемо появляеются почти 5В.
Правильно ли я понимаю, что шим сдох?
At2005b переваривает питание не более 5,5В. Вероятно было превышение напряжения в дежурке, на что и намекает потемневший низкоомный резистор. Вероятно, сейчас где-то внутри шим'ки Vcc просаживается на землю...
Блок питания K&G (плата TB-1.2A rev.2.0, AT-2005B) - нет дежурки
  • Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему
  • Спасибо уважаемый Vinzer, Ваш опыт для меня очень
  • Попал мне на ремонт блок на этой
  • А я бы попробовал родной трансформатор перемотать.
  • Закончилось тем, что он пошел на детали. Трансформатор
  • И чем дело закончилось? Тоже Б/П с такой
  • александр губа, мне 2222 попадались экб
