Топикстартер писал Простите кто меня неправильно понял,
8 Янв 2015 - 00:08
александр губа
Два предупреждения
1789
1.2
Топикстартер писал
Первая первичная обмотка имеет сопротивление 4,1 Ом
Простите кто меня неправильно понял, я имел в виду, что
эта дежурка на биполярнике
проще чем на полевике и не должно быть никаких подводных камней.
Блок питания K&G (плата TB-1.2A rev.2.0, AT-2005B) - нет дежурки
UAM, благодарю.
Да.
Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему
Спасибо уважаемый Vinzer, Ваш опыт для меня очень
Попал мне на ремонт блок на этой
А я бы попробовал родной трансформатор перемотать.
Закончилось тем, что он пошел на детали. Трансформатор
И чем дело закончилось? Тоже Б/П с такой
александр губа, мне 2222 попадались экб
Стоял оптрон с маркировкой 817 EVERLIGHT, сильно прожаренный
- у китайцев все может быть?!
Проверил цоколевку мультиметром на диодной прозвонке: 8050 взял
- нет различия по цоколевке с 8050. Все
Поставил 2222 (учел различие цоколевки), вместо С3150 поставил
- поставьте MPS2222, H9013
C биполярником практически одна схема. PowerMaster 250. А не
Да, накосячил - Б и Э перепутал, но
Ну, как по мне, то попутано Э с
Сопротивление коллекторной обмотки 4,1 Ом Между Б-Э стоит
Вы уверены, что в дежурке должен быть биполярник?
Это я туплю - т.е. 5 В "дежурки"
Отож и оно... осликом, нету ослика у меня.
Ну, в это не поверю, перемкнуть одно сопротивление
Перепробовал уже кучу вариантов с изменением сопротивлений делителя,
Измените сопротивления делителя, чтобы было больше 0,6 В
"минус" - эмиттер -> 1 Ом "плюс" - коллектор
Транзистор тот, причем наилучший из необходимых. Кстати, при
На выходе дежурки, прямо на диоде - 0В.
Я спрашивал конкретно а не с ноги транса!
Честно говоря - не уверен. Как это
Вы уверены, что начала и концы обмоток
На выходе дежурки (прямо на диоде)-ничего нет? Измерьте
Поставил исправный транс, нашел такой у которого всего
"Каждый Иван имеет свой план", это я к
Спасибо, что ткнули носом в трансформатор, он издох.
Рядом в теме. Проверяйте объвязку ключей, замените мелкие
Топикстартер писал
Простите кто меня неправильно понял, я имел в виду, что эта дежурка на биполярнике проще чем на полевике и не должно быть никаких подводных камней.
