Транзистор тот, причем наилучший из необходимых. Кстати, при
Транзистор тот, причем наилучший из необходимых. Кстати, при отключенном питании проверьте наличие прямого провода +310 В на коллекторе 3150 и "минуса" на эмиттере (через токовый датчик -пару Ом). При включенном питании на базе 3150 должно быть больше 0,6 В. А вот
Перечислите названия трансформаторов дежурки которые у Вас есть
- где ?
Трансы надо подключать ножками точно как было в прежних схемах, так и в этой
Блок питания K&G (плата TB-1.2A rev.2.0, AT-2005B) - нет дежурки
  • Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему
  • Спасибо уважаемый Vinzer, Ваш опыт для меня очень
  • Попал мне на ремонт блок на этой
  • А я бы попробовал родной трансформатор перемотать.
  • Закончилось тем, что он пошел на детали. Трансформатор
  • И чем дело закончилось? Тоже Б/П с такой
  • александр губа, мне 2222 попадались экб
