Попал мне на ремонт блок на этой
Попал мне на ремонт блок на этой плате(TB-1.2) с взорвавшимся силовым ключом C3150 и отгоревшими ножками 8050.
Вместо 8050 установил С945 т.к. у моих новых 8050 выводы видимо перепутаны.Если впаять на эту плату, будет несоответствие схеме at-2005b_22f_20z.gif
Заменил как мне казалось все сгоревшие элемент. Включаю- генерации в дежурке нет, на базе около 0,5В.
Еще раз просмотрел схему и обратил внимание на R4 470 Ом который как оказалось был в обрыве. А не проверил я его потому что он расположен с другой стороны радиатора.
После замены, появилось 9В на дежурке. Заменил оптотранзистор и на дежудке стало 5В.
Нужно проверить и заменить:
1-Q1
2-Q2
3-U1
4-D10
5-D11
6-D20
7-R4
8-R11
9-R41
Трансформатор в моем случае из строя не вышел.
P.S Жалко чувака, неделю мучился и разобрал на запчасти из-за одного мелкого резистора:)
Блок питания K&G (плата TB-1.2A rev.2.0, AT-2005B) - нет дежурки
  • Не хочется быть некрофилом, но создавать новую тему
  • Спасибо уважаемый Vinzer, Ваш опыт для меня очень
  • Попал мне на ремонт блок на этой
  • А я бы попробовал родной трансформатор перемотать.
  • Закончилось тем, что он пошел на детали. Трансформатор
  • И чем дело закончилось? Тоже Б/П с такой
  • александр губа, мне 2222 попадались экб
