Вероятно из соображений экономии или просто не было на заводе сопротивления 4.02Ком поставили 4.7К, поэтому и завышенное напряжение. У себя 4.02К не нашел, зато нашел 40.2Ком. Второе сопротивление поставлю не 10К, а 100К и таким образом получу нужное напряжение. Это вряд ли тянет на неисправно, но все же должно быть напряжение 1.05, а не 1.111В
Вероятно из соображений экономии или просто не было на заводе сопротивления 4.02Ком поставили 4.7К, поэтому и завышенное напряжение. У себя 4.02К не нашел, зато нашел 40.2Ком. Второе сопротивление поставлю не 10К, а 100К и таким образом получу нужное напряжение. Это вряд ли тянет на неисправно, но все же должно быть напряжение 1.05, а не 1.111В![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
