Спасибо за ответ! У меня такая вот карточка: http://www.ebay.com/itm/P4PM-3IN1-Mini-PCI-PCI-E-LPC-PC-Analyzer-Tester-Notebook-Combo-Debug-Card-/301017084067?hash=item46160430a3:g:AhQAAMXQatBSbNMX Ставил в
Спасибо за ответ!
ebay.com/itm/P4PM-3IN1-Mini-PCI-PCI-E-LPC-PC-Analyzer-Tester-Notebook-Comb...
Ставил в слот miniPCI-E. Раньше на другом ноутбуку этаже карточка нормально диагностировала проблему с видеочипом.
К сожалению процессора на замену нет. Пробовал включать без процессора и тоже залипший ресет. Пробовал также на исправном ноутбуке и на нем не было залипшего ресета и шла CLK и post код 00.
5 и 3 вольта отличаются на 0.2 и 0.3 соответственно. Другие 1.1, 1.8 и т.п. отличаются на одну две сотые, что думаю нормально и можно списать на погрешность замера.
Флешку с БИОСом (W25X16) снимал и прошивал через LPT. Прошил и проверил. LPC не проверял и кварцы тоже, т.к. нет осциллографа. Напряжение на кварцах присутствует. Подскажите как проверить LPC и может существует способ проверки генерации без осциллографа.
Спасибо.
Toshiba Satellite P300 PSPCDE платформа BL5MM
