Простите, но я только учусь ремонтировать материнские платы
Про посткарту понял, что на самом деле она у меня не работает. Для того чтобы она заработала надо поставить перемычки на LAD0-LAD3, Frame#, а CLK взять с WPCE775, так? Где искать RES#? В схеме похожих много и я в них запутался.
VCC_CORE проверял, но сейчас не помню, а проверить не могу сейчас. Завтра проверю и отпишусь.
Напряжение батарейки - 3.2В.
Спасибо за ответ и помощь!
