Я таких способов не знаю. Про посткарту могу
может существует способ проверки генерации без осциллографа.
Про посткарту могу и повторить - не будет в данном слоте показывать. Для этого достаточно по схеме посмотреть. На сигналы LAD0 - LAD3, Frame# не утановлены резисторы - нулевки, а CLK и RST# вообще не разведены. CLK можно взять со 2 ноги WPCE775, а RES# исключить, соединив его на самой карте с +3,3в резистором килоом в 30.
Напряжение VCC_CORE? Напряжение на батарейке RTC?
Toshiba Satellite P300 PSPCDE платформа BL5MM
